MarcoWetzels schreef:Je hebt en mooie auto met werk denk ik.
Zakkende hemels is geen onbekende in een 605. Gebeurt wel vaker heb ik gelezen. Lees eens op t forum naar de 605 van Marco (??? andere Marco, niet ik). Heeft recent ook de hemel vervangen.
Die antenne zal wel kaduk zijn, vervangen is meestal de enigste/makkelijkste oplossing.
Sportvering=instelbare vering, is altijd wel een probleem bij de modellen die daar mee uitgerust zijn. Volgens mij zijn er wel reparateurs voor maar trek de buidel maar vast. Ombouw naar conventionele dempers is handiger. Werd ook veel gedaan bij Jaguar en Daimler. Die van mij was ook omgebouwd destijds.
Witte vlekken in de voorruit zijn van vocht tussen de glaslagen, dan gaat het folie dat er tussen zit "oplossen" en wit worden Vervangen is de enigste optie.
V.w.b. de cruise, dat kan zowel het regelkastje zijn als ook de servo en de sensor aan de as. Lastig klusje aangezien je veel reserve delen moet hebben om mee te proberen.
joospeugeot schreef:die vlekken in die voorruit zie je wel vaker hoor, komt door ouderdom. als t je stoort dan kom je een nieuwe ruit te plaatsen.
cruisecontrol: kontroleer eens een de schakelaars op de pedalen, op de rem zitten er twee.
vering : moet je ff uitlezen en kijken welke schokdemper niet meer goed is. vermoedelijk eentje achter denk ik.
veel plezier met de 605, ben benieuwd naar foto's.
MarcoWetzels schreef:Heb je nog een uitlaat nodig toevallig?
tout est beau avec une... schreef:Leuk weer een nieuwe 605 op het forum.
Hemelbekleding vervangen heb je al gelezen hoe dit aan te pakken dus dat moet lukken.
De andere problemen is ook al aangegeven hoe je dat moet aanpakken en daar sluit ik me bij aan.
Of je kachelradiateur daadwerkelijk lek is kun je zien aan de rechterkant van de middenconsole net onder je handschoenenvakje.
Mocht je de kachelradiateur willen vervangen dan kun je op internet vinden hoe je deze kunt vervangen door een stukje uit je dashboard weg te zagen zodat hij eruit kan.
Ook op dit forum wordt hierover geschreven.
Mijn advies is echter om dit niet te doen! Je zaagt namelijk dan een scharnierpunt van je dashboardkastje weg dat er later met stripjes en schroefjes weer op zijn plaats moet worden gebracht.
Met iets meer loshalen en een beetje hulp van een spanbandje kan hij er ook uit zonder je dashboard te vernielen.
Als de witte vlekken onder aan je ruit zitten kun je ze misschien aan het zicht onttrekken door er zwarte plakfolie overheen te plakken van een auto beletteraar.
Succes met de reparaties, ben benieuwd naar de foto's
M.Vr.Gr.Marco.
tout est beau avec une... schreef:Nee, daar zie ik in ieder geval geen verband in.
Wel is dan je kachelradiateur echt lek.
Nieuwe kost bij Peugeot € 95,- ex. BTW.
Zorg dat je een leverancier vind die er 1 kan leveren van Hella. (bruto al minder als de helft)
Deze heb ik ook klaar liggen voor de mijne (die begin ik iets te ruiken), dit blijkt dan een Hella / Behr te zijn.
Even bij Peugeot de originele afdichtringetjes bestellen: 6467.40.
Je aircoprobleem is iets anders denk ik.
M.Vr.Gr.Marco.
daflover schreef:wel een hele gafe kar zo
joospeugeot schreef:valeo kachelradiateurtje zien te krijgen, zal een stuk goedkoper zijn![]()
de condensor is vaak slecht van de airco. heb er al diverse gewisseld bij een 605. condensor zit voor je radiateur overigens, achter de voorbumper, die er dan ook vanaf moet.
