Linker voorlamp werkt niet, lamp niet kapot
Berichtdoor Tvdze » 15 dec 2016, 12:27
Beste allen,
Mijn linker voorlamp werkt niet meer bij normaal licht, enkel bij groot licht. Op het moment dat het groot licht dan aan gaat is er ook een groot verschil in lichtsterkte tussen de twee lampen. Het lampje werkt dus wel gewoon nog. Iemand een idee waar het aan kan liggen?
Tvdze
Geregistreerd: 08 nov 2016, 11:20
Re: Linker voorlamp werkt niet, lamp niet kapot
Berichtdoor 604Symphony » 15 dec 2016, 14:34
Geen goed aarde contact?
604Symphony
Geregistreerd: 06 maart 2012, 23:49
Berichtdoor Tvdze » 15 dec 2016, 17:54
Ik zal thuis eens kijken
Tvdze
Berichtdoor pauldevries » 18 dec 2016, 02:00
gecorrodeerde/verroeste aansluiting van het ene lampje? :?:
pauldevries
Berichtdoor jacqabe » 18 dec 2016, 18:23
Lijkt me een massa probleem. Bedrading even nalopen naar diverse stekkers en contacten en evt inspuiten met contactspray. Mocht dit niet helpen dan schema en multimeter erbij ;-)
jacqabe
Berichtdoor Tvdze » 24 jan 2017, 19:21
Probleem gevonden: de lamp zelf heeft blijkbaar 2 standen: normaal en groot licht. Bij het vervangen van de lamp bleek het probleem al opgelost te zijn. De "normale licht" stand was dus kapot waardoor er een massaprobleem ontstond. Groot licht op dat zelfde lampje deed het wel.
Tvdze
Berichtdoor pauldevries » 24 jan 2017, 19:34
8) 8) Goed dat het opgelost is
pauldevries
Keer terug naar 204/304
