Koppakking vragen - TU motor
Berichtdoor kevin29 » 29 apr 2018, 16:05
Hallo allen,
Ik heb gister mijn koppakking vervangen van mijn Peugeot 205 (TU motor). Vervolgens heb ik de kopbouten eerst aangedraaid in de volgorder met 20nm. Daarna heb ik weer op volgorde de bouten aangedraaid met 240 graden.
Volgorde bouten:
Koelvloeistof bijgevuld en ontlucht. Motor loopt weer goed, maar er komt witte rook uit de uitlaat. Wanneer ik gas geeft, wordt dit alleen maar meer. Moet ik een tijdje rijden om dit probleem te verhelpen of is er iets anders misgegaan?
Alvast bedankt!
kevin29
Geregistreerd: 29 apr 2018, 16:01
Re: Koppakking vragen - TU motor
Berichtdoor Keezx » 01 mei 2018, 12:14
Rijd hem maar eens warm, als het blijft dan kan je overnieuw beginnen.....
Berichtdoor kevin29 » 02 mei 2018, 17:16
Ik heb de motorolie nog niet vervangen. Kan dit ook een oorzaak zijn van de rook?
kevin29
Re i: Koppakking vragen - TU motor
Berichtdoor A.B.203 » 04 mei 2018, 22:11
De witte rook komt omdat de motor koelvloeistof verbrand of omdat er heel veel condens in het uitlaatsysteem zit. Rij een flink stuk zodat de motor goed warm wordt en alle vocht kan verdampten,
rookt de motor dan nog steeds dan vrees ik de koppakking niet goed zit of lekt en dat Keezx gelijk heeft.
A.B.203
