door 026robert » 09 nov 2018, 13:55
Hallo beste leden.
Sinds kort heb ik een 2e hands Peugeot expert gekocht.
Nu blijft bij het in de achteruit schakelen, de knop steeds bovenin hangen, klemt.
De garage, waar de auto vandaan komt, heeft met wd40 ingespoten en zegt hier verder niks aan te kunnen doen en zegt dat dit een veel voorkomen probleem is.
Nu denk ik, voor een veel voorkomend probleem moet toch ook een oplossing zijn?
Is dit iets wat ik zelf zou kunnen oplossen zonder al te veel te moeite?
Misschien heeft 1 van jullie een idee?
Bedankt.
026robert
- Geregistreerd: 09 nov 2018, 13:48
door ~Orin » 09 nov 2018, 15:37
Beste, ik heb even google er bij gepakt, wellicht dat het volgende je de oplossing bied.
https://www.citroen-forum.nl/forums/vie ... 96/#259680Uiteraard kan de garage het wel doen voor je maar is het voor hun geen verdien model dus zeggen ze dat ze er niks aan kunnen doen
Ik ben bang dat je hier zelf even voor moet gaan zitten.
Inderdaad fors trekken dan komt ie er wel af. Ik had hetzelfde probleem. Nadat de knop er af is en je de hoes van de grendel (het schuivende deel) hebt gehaald kun je de kabel uit de grendel halen. Dan kun je de hele grendel eraf halen. Wat bleek het geval….Onder de grendel (en knop) zit een wit plastic huls om het metaal van de pook. Hierin zaten een paar barsten/scheuren. Op deze plaatsen ging het plastic wijken waardoor het oppervlak ongelijk werd. Hierdoor bleef de grendel hangen. Heeft dus weinig met smeren te maken. (al eerder onderlangs geprobeerd)
Met een beetje harde plasticlijm heb je de scheurtjes zo dicht, daarna als het uitgehard is een schuurpapiertje er langs en je haalt de onevenheden weg. Let wel op dat je dat alleen doet op de plaats van de grendel en niet van de knop. Die zit anders een stuk minder sportschoolvast en hou je waarschijnlijk zomaar in je hand Wink
Boel in omgekeerde volgorde weer in elkaar en klaar is .....en kost geen….
~Orin
- Geregistreerd: 31 maart 2014, 17:56
- Woonplaats: Midwoud
door RobinHoed » 09 nov 2018, 19:53
Heb dit probleem ook sinds twee weken.
Eigenlijk sinds ik de mijn oude knop vervangen heb door een goedkope 4 euro variant via wish. Dus kan me voorstellen dat het probleem inderdaad hier ergens speelt.
Zal hem morgen even verwijderen en kijken of dit het probleem oplost.
404 - 1961 "Marie Antoinette"
RobinHoed
- Woonplaats: Leidschendam
door 026robert » 10 nov 2018, 12:44
Bedankt voor de info.
Heb inmiddels de witte huls bekeken en er zitten inderdaad scheuren in.
Na wat schuurpapier ter hand genomen te hebben, is het probleem opgelost.
026robert
door ~Orin » 15 nov 2018, 13:29
Goed om te horen!
~Orin
