door Nienkeverh » 10 jul 2019, 15:53
Kan iemand mij helpen...
Mijn fan slaat niet aan, koelvloeistof is in orde , sensor in orde, zekeringen in orde en de termostaat in orde..
Zekering ook geprobeerd door hem zelf in te drukken dan doet de fan het wel... weet iemand wat dit kan zijn...
Nienkeverh
- Geregistreerd: 10 jul 2019, 15:47
door EJH405 » 10 jul 2019, 18:06
Hey Nienke,
Als je vertelt wat voor auto je hebt, in de rubriek 'Even voorstellen', dan kan iemand er misschien wat over zeggen.
Overigens is er op dit forum weinig kennis van Peugeot *07 en *08, of we willen het niet weten.
Groeten, EJ
EJH405
- Geregistreerd: 09 mei 2017, 00:10
- Woonplaats: Eindhoven
door Nienkeverh » 10 jul 2019, 19:34
Hallo, sorry is mijn eerste keer hierop maar ik heb het even gedaan..
hoop dat iemwnd mij kan helpen met mijn peugeot 206, 1.1, 2001
Nienkeverh
door Henk50 » 10 jul 2019, 21:51
Heeft ie airco?
Peugeot 206 1.4 automaat 2001
Henk50
- Geregistreerd: 29 jun 2008, 11:33
- Woonplaats: Veenendaal
door Nienkeverh » 10 jul 2019, 22:46
Henk50 schreef:Heeft ie airco?
Nee is model zonder airco.
Nienkeverh
door risky » 12 jul 2019, 14:40
Er zit een groene relais onder in je zekeringkast onder je motorkap deze regelt je ventulator.
Daar moet je wel je zekering kast inwendig voor oplichten.
Hij zit onder de zekeringen tot bouwjaar 2002
Mvg
Opel Ascona B 1.9S 1977
Peugeot 604 ti automaat 1978
risky
- Forumbeheer
- Geregistreerd: 12 jul 2006, 19:15
- Woonplaats: westfriesland
door Nienkeverh » 12 jul 2019, 15:10
risky schreef:Er zit een groene relais onder in je zekeringkast onder je motorkap deze regelt je ventulator.
Mvg
Ook die is vervangen..
Nienkeverh
door risky » 12 jul 2019, 16:21
Nienkeverh
Wat bedoel je met indrukken?
Hoe oud is de 206?
Mvg
risky
- Forumbeheer
door Nienkeverh » 12 jul 2019, 17:38
risky schreef:Zekering ook geprobeerd door hem zelf in te drukken dan doet de fan het wel... weet iemand wat dit kan zijn...
Nienkeverh
Hoe oud is de 206?
Mvg
Ik bedoel eigenlijk de relais pardon, als we dat groene kapje eraf halen en we drukken dan aan de zijkant dan gaat de fan aan.
De 206 komt uit 2001
Nienkeverh
door risky » 13 jul 2019, 13:36
Oké, dan is het niet zo moeilijk dan mis je jouw plus stuur draad.
De dunne plus draad die het relais activeerd.
Dat relais zit er tussen omdat de fan teveel ampère trekt.
En je bedrading anders smelt.
Deze word geactiveerd door een dunne geschakelde plus
Alle zekeringen nakijken en zijn deze heel.
Dan heb je een draad breuk. Wat nog wel een gebeurd bij een 206...
(Ik neem aan dat je de groene tempzender al vervangen hebt anders eerst deze vervangen als deze stuk is krijgt je fan ook geen stuur signaal)
risky
- Forumbeheer
door Nienkeverh » 13 jul 2019, 18:48
risky schreef:Oké, dan is het niet zo moeilijk dan mis je jouw plus stuur draad.
Ja die heb ik idd al vervangen.
Okee dan nog even iemand zoeken om dat tw laten maken haha bedankt voor uw hulp!
Nienkeverh
