brandstofmeter J7
brandstofmeter J7
Berichtdoor govegan » 24 sep 2005, 13:32
he hoi,
Ik bezit een peugeot j7 diesel uit 1978.
En ik was opzoek hoe de brandstof meter aangesloten moet worden,
hij zit zelf al in het dashboard maar hij werkt meestal niet. het is zeer zelden dat hij iets aangeeft. de rest van de tijd ligt het metertje dus ergens onderin (niet zichtbaar)
In het dashboard zelf kon ik geen lose draaiden vinden.
maar bij de diesel tank zelf wel. hier komt uit de tank een wit kabeltje met een zwart omhulsel.
omdat er verder nix geen losse kabels in de buurt van dit kabeltje zit, heb ik geprobeerd om hem te aarden met het chasie, maar dit mocht niet helpen.
misschien dat iemand met een werkplaatshandboek zou kunnen kijken waar deze kabel heen moet...
peter
govegan
Geregistreerd: 11 aug 2005, 09:14
Woonplaats: Rijssen
Berichtdoor govegan » 05 okt 2005, 10:45
hmmm lastige vraag of heeft niemand hier een werkplaats handboek?
govegan
Woonplaats: Rijssen
brandstofmeter j7
Berichtdoor BertOrbons » 05 okt 2005, 20:54
ik heb een werkplaats handboek en kan de pagina's met electrische schema's scannen en toezenden
Welk jaar/type?
camper J7 1800 cc 1977
BertOrbons
Geregistreerd: 27 jul 2005, 15:44
Woonplaats: Miramont de Guyennen Fr
Berichtdoor govegan » 31 jul 2006, 16:00
beter laat dan nooit he :)
het is een J7 (J7PZ50)
bouwjaar 1978.
govegan
Woonplaats: Rijssen
brandstofmeter J7
Berichtdoor BertOrbons » 31 jul 2006, 18:40
de pagina's kun je vinden via onderstaande links:
http://pic14.picturetrail.com/VOL515/39 ... 976857.jpg
http://pic14.picturetrail.com/VOL515/39 ... 983653.jpg
zie 68 transmetteur de jauge.
Deze kabel verdwijnt in de kabelboom en komt er bij de dashboard- klokken weer uit. Dan moet wel goed zijn. Ik zou een losse draad trekken en kijken of er iets gebert.
BertOrbons
Berichtdoor govegan » 04 aug 2006, 15:45
oke, heel erg bedankt.
ik denk dat ik hier zeker wat aan heb. zogauw mijn nieuwe motor draaidende is gaan we hier naar kijken.
nog een vraag op over de afbeeldingen, staan er hier meer van op internet, en heb je hier misschien links van?
govegan
Woonplaats: Rijssen
brandstofmeter j7
Berichtdoor BertOrbons » 10 aug 2006, 19:42
De plaatjes staan in "Revue Technique Automobile" voor Peugeot J7
BertOrbons
Berichtdoor M. van der Meulen » 10 aug 2006, 22:09
Geen verstand van de J's hier, maar bij mijn 104 is het ene kabeltje vanaf de tank de voedingsdraad van de tankvlotter. Massa komt tot stand in de verbinding tussen tank en carrosserie. Bij mijn 104 was de vlotter volledig verkankerd, de voeler maakte geen contact meer, en gaf dus geen brandstofpeil op de meter.
Onder de kofferbodemmat zit bij de 104 een 10 cm grote plastic dop die toegang geeft naar de tankvlotter onder de vloer. Zal bij de J's op vergelijkbare manier het geval zijn denk ik?
De vlotter zit vast met een horizontale klemring welke bij gebrek aan bescherming behoorlijk vastgeroest kan zitten. De ring kun je met een kleine hamer en een drevel lostikken. Onder het vlotterhuis zal een platte rubber ring zitten waarschijnlijk. Handigst is eerst de stekker los te halen, vervolgens de roest en zand los te borstelen en eventueel met een stofzuiger weg te zuigen vóór je de vlotter uitneemt, als je tenminste geen rommel in de tank wilt hebben. Na eventuele montage van een nieuwe vlotter de rubberring invetten met vaseline, klemring er weer op en het geheel tegen roest insprayen. Groet, M.
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
307 SW Société 2.0 HDi 11-'04
Ami Super Break 03-'73
M. van der Meulen
Woonplaats: De Marne (GN)
