Niet alle 205's en 309's hebben een toerenteller , weet er iemand welke 205's en 309's dit wel hebben ??
Heeft dit te maken met het jaar waar dat ze in gebouwd zijn ?
Of met welke motor ???
Groeten gregoire.
Daarbij hoort dus ook de Dturbo, want die heeft ook standaard een toerenteller.
Zou dat lukken op een ander model een toerenteller te plaatsen van een model die wel een toerenteller heeft ??
jon schreef:Ik weet dat je de tellerbak en alles over kunt zetten. Dit houdt wel in dat je andere kappen op je dashboard moet zetten. Aansluiten wordt echter een probleem, omdat die tellerbakken mét toerenteller 5 aansluitingen hebben en die zonder toerenteller hebben er 4. Je komt dus een stekker te kort. Dat houdt in dat je draden moet trekken en een sensor moet plaatsen. Bij een benzine auto zou je ook een universele toerenteller kunnen plaatsen en die aansluiten op de bobine.
Groet, Jon.
